Импорт данных при помощи ASP.NET
Мне нужно написать программу для импорта данных через веб-интерфейс. Я уже сделал аплоад файла, чтение и запись в БД. Броблема в том, что на больших файлах IE уже "надоедает" ждать и он отваливается. Чем тут можно помочь? ... |
| 20.01.2005, 01:44 |
В настройках IIS увеличить тайм-аут выполнения скриптов. ... |
| 20.01.2005, 09:09 |
А еще лучше увеличить таймаут только в скрипте импорта Код: plaintext ... |
| 21.01.2005, 13:22 |
Если импорт идет более часа - то никакой таймаут ни паможет ;-) ИЕ будет сам откидывать ... но процесс на веб сервере будет идти. Можно запускать в отдельный процесс, а для отображения сделать какой нить флаг. timda.ru ... |
| 21.01.2005, 14:10 |
Если импорт идет более часа - то никакой таймаут ни паможет ;-) ИЕ будет сам откидывать ... но процесс на веб сервере будет идти. Можно запускать в отдельный процесс, а для отображения сделать какой нить флаг. очереди сообщений MSMQ можно замутить, так многие поступают для длительных обработок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.01.2005, 14:46 |
И как его замутить? ... |
| 21.01.2005, 15:09 |
И как его замутить? Почитать и замутить Дело не простое, требует написания кода и доработки архитектуры существующего приложения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.01.2005, 15:13 |
Пошлите меня куда нибудь, где почитать. Или как это называется, по каким ключевым словам искать..... ... |
| 21.01.2005, 15:44 |
C#: A Message Queuing Service Application Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.01.2005, 16:13 |
впрочем выше сказанное касается только последующей обработки импорта, а не upload. можно также и ч/з webservice попробовать реализовать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.01.2005, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394686]: |
28ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 371ms |
