Вопрос про ссылки в столбцах
Попытался сделать в выводимых столбцах ссылки на записи: без ссылок замечательно работало, подскажите "please": sql = "SELECT ClientUserName, sum(bytesrecvd) AS sum_1, sum(bytessent) AS sum_2 FROM WebProxyLog_1 WHERE month(logTime) =" + id + "GROUP BY ClientUserName"; rs.Open (sql, cn); Response.Write("<table Align=center border=2 CellPedding=0 CellSpacing=1 Width=740>"); while (!(rs.eof)) { Response.write("<tr>") Response.write("<td>" + <a href="sved_user.asp?ClientUserName=<%=ClientUserName%>">rs.fields.item("ClientUSerName")</a></div><br><br> + "</td>"); Response.write("<td>" + rs.fields.item("sum_1") + "</td>"); Response.write("<td>" + rs.fields.item("sum_2") + "</td>"); Response.write("</tr>"); Response.write("<BR>"); rs.move(1); } Response.write("</table>"); ... |
| 26.01.2005, 10:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Может все же так надо?.. ... |
| 26.01.2005, 10:26 |
Так не работает, выдает: Предполагается наличие ")" /new/sved_month.asp, line 21, column 34 Response.write("<td>" + "<a href=""sved_user.asp?ClientUserName=" + rs.fields.item("ClientUSerName") + """></a></div><br><br>" + "</td>"); ... |
| 26.01.2005, 10:33 |
Прошу прощения - не учел, что это C#, а не VB :) Тогда так: Код: plaintext 1. ... |
| 26.01.2005, 10:36 |
И еще в догонку - а зачем нужен вот этот кусок при формировании столбца с гиперссылкой: Код: plaintext ... |
| 26.01.2005, 10:38 |
Теперь ошибок не выдает, но нет записей ClientUserName, вместо них пустые ячейки, и ссылок на них не просматривается ... |
| 26.01.2005, 10:41 |
А догадаться? :) Код: plaintext 1. ... |
| 26.01.2005, 10:43 |
Спасибо большое! Заработало! ... |
| 26.01.2005, 10:46 |
Да не за что. Однако мое ИМХО - лучше такие вещи не через Response.Write делать, а работать с нормальными ASP.NET классами - Table, TableRow, TableCell и прочими. В MSDN все нормально описано, да и статей в инете по этому поводу немало... Сразу многие вопросы и проблемы снимутся. Это так - совет на будущее ;) ... |
| 26.01.2005, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394660]: |
59ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 323ms |
