Вопрос по просто ASP и строке соединения
"Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=pok-9;User ID=sa;Password=sa;Database=db" ; Выдается такая ошибка: Тип ошибки: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию Вродеж все правильно указал C ув. Tors ... |
| 30.01.2005, 17:15 |
автор"Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=pok-9;User ID=sa;Password=sa;Database=db" ; Выдается такая ошибка: Тип ошибки: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию Вродеж все правильно указал C ув. Tors Если обращаешся к Access - попробуй так: ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=pok-9;User ID=sa;Password=sa;Database=db" ; ... |
| 30.01.2005, 20:51 |
Видимо, не находит провайдера SQLOLEDB и пытается использовать MSDASQL (провайдер ODBC). Возникает вопрос: а установлен ли на машине клиент MSSQL? Можно также попробовать для провайдера SQLOLEDB указать базу данных через параметр Initial Catalog. Не знаю, работает ли параметр Database, не пробовал. ... |
| 31.01.2005, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394631]: |
52ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 348ms |
