Session или Cookie ?
Привет всем! У меня нешуточная проблема! Есть форма в которой происходят кое-какие вычисления для текущего пользователя. Чтобы сделать каждое следующее вычисление нужно в новом окне (window.open) ввести аттрибуты требующиеся для расчета. Это осуществляется через диалог - последовательность нескольких страниц. Затем окно с вводом аттрибутов закрывается. Как сделать проверку, что пользователь ввел все аттрибуты до конца в том окне в котором происходит расчет? P.S. Пробовал писать в сессию, но в новом окне сессия другая. Возможно через куки, но как прочитать куки созданые в другом окне? Для каждого пользователя должна быть проверка на ввод аттрибутов. ... |
| 02.02.2005, 14:28 |
Вариант для IE: в главном окне: var ret = window.showModalDialog ( "Enter_dlg.aspx" +"?time="+time() , null, "help:0; status:No; scrolling:No; resizable:Yes; "); //ret будет res из дочернего окна в открывшемся(дочернем) модальном окне при close() или другом событии (нажатие кнопки например): res= new Array(); res["var1"]=1; res["var2"]=2; top.returnValue =res; top.close(); Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.02.2005, 14:37 |
Пробовал. Но при нажатии кнопки формы в модальном окне открывается другое окно, что не очень симпатично. Можно как нибудь сделать, чтобы все страницы в одном модальном окне открывались? И еще после возврата в окно расчета, как при нажатии кнопки asp:button вытащить параметры из java script, которые вернуло модальное окно? ... |
| 02.02.2005, 14:44 |
Пробовал. Но при нажатии кнопки формы в модальном окне открывается другое окно, что не очень симпатично В это случае надо использовать не asp:button , а обычную <button/> или <input type="button" /> что бы постбека на сервер не было, иначе постбек из модальной формы открывает новое окно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.02.2005, 17:47 |
Роман ДынникВ это случае надо использовать не asp:button , а обычную <button/> или <input type="button" /> что бы постбека на сервер не было, иначе постбек из модальной формы открывает новое окно. Или запретить PostBack, задав AutoPostBack = false для кнопки. ... |
| 03.02.2005, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394604]: |
151ms |
55ms |
| others: | 210ms |
| total: | 468ms |
