разная ширина столбцов в datagrid
на форме несколько совершенно одинаковых datagrid'ов. Я настроил один, а потом скопировал несколько раз. заполняются разными данными из одной таблицы. В каждой 2 столбца, первый -checkbox. все хорошо, но в разных таблицах у первого столбца разная ширина. все же одинаковое, я проверял несколько раз уже :). единственное различие между ними - разные датасеты и разные имена checkbox'ов. кто-нибудь с таким сталкивался? ... |
| 03.02.2005, 23:41 |
попробуй им сделать одинаковые датасеты. если будут одинаковы - значит это изза данных (какие то строчки увеличивают ширину) ... |
| 03.02.2005, 23:59 |
А вручную td width поставить? ... |
| 03.02.2005, 23:59 |
да я тоже думаю что это из-за разной длины строк в таблице. Но ведь с этим надо как-то бороться ;) я поставил длину каждого столбца в датагриде, то есть ширина таблицы определена, ширина каждого столбца тоже отпределена ( в свойствах датагрида ) а поставить ширину td - это где? там же стоят asp:TemplateColumn, а у него нет свойства width, я уже думал об этом вот датагрид, внутри ячейки таблицы <TD style="WIDTH: 737px"> <asp:datagrid id=dg12_1 runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyField="mwn_event_id" CellPadding="3" BackColor="White" BorderWidth="0px" BorderStyle="None" BorderColor="#CCCCCC" DataMember="MWN_SCHEDULER" DataSource="<%# dsSched121 %>" Width="728px" GridLines="Horizontal" ShowHeader="False"> <FooterStyle ForeColor="#000066" BackColor="White"></FooterStyle> <SelectedItemStyle Font-Bold="True" ForeColor="White" BackColor="#669999"></SelectedItemStyle> <ItemStyle ForeColor="#000066"></ItemStyle> <HeaderStyle Font-Bold="True" ForeColor="White" BackColor="#006699"></HeaderStyle> <Columns> <asp:TemplateColumn> <HeaderStyle Width="20px"></HeaderStyle> <ItemTemplate> <asp:CheckBox id=CheckBox1211 runat="server" Checked='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.checked") %>'> </asp:CheckBox> </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <asp:CheckBox id="CheckBox1212" runat="server"></asp:CheckBox> </EditItemTemplate> </asp:TemplateColumn> <asp:BoundColumn DataField="event_name" SortExpression="event_name"> <HeaderStyle Width="700px"></HeaderStyle> </asp:BoundColumn> <asp:ButtonColumn Visible="False" Text="Select" CommandName="Select"></asp:ButtonColumn> </Columns> <PagerStyle HorizontalAlign="Left" ForeColor="#000066" BackColor="White" Mode="NumericPages"></PagerStyle> </asp:datagrid> </TD> ... |
| 04.02.2005, 00:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394595]: |
26ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 328ms |
