Выполнение операций в фоновом режиме
Мне нужно, чтобы в фоне работал шедуллер и запускал определенную функцию по расписанию. Возможно ли такое? Если возможно, то в каком направлении копать? Спасибо. ... |
| 05.02.2005, 13:04 |
на сервере или на клиенте? и, если можно, поподробнее о задаче, т.к. вариантов может быть много ... |
| 05.02.2005, 17:04 |
смотри мой вопрос http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=66942 там есть решения. мой вариант тупее, по реализации, но надеждей. так как обеспечивает контроль за окончанием процесса, а предложенный там ж вариант с таймером, при достаточно длинной операции вызывается еще раз. удачи. ... |
| 06.02.2005, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394587]: |
38ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 349ms |
