Как по нажатию в левом фрейме открыть нужную страницу в правом фрейме
Читал по форуму, что-то не догоняю: Как из левого фрейма открыть нужную страницу в правом фрейме. В левом фрейме поместил дерево, которое заполняется динамически, хочется чтобы по нажатию на ветку дерева, в правый фрейм грузилась нужная страница. private void MyTree_SelectedIndexChange(object sender, Microsoft.Web.UI.WebControls.TreeViewSelectEventArgs e) { Что сюда надо написать чтобы грузилась страница 'xxx.aspx' } Имена фреймов левого и правого, соответсвенно name='leftframe' name='rightframe' ... |
| 28.01.2005, 17:00 |
Лучше не по name, а по id На клиенте в Javascript Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.01.2005, 17:16 |
Что-то у меня через java-script не получается :( Решил сделать в лоб при заполнении дерева его Nodes устанавливаю проперти newNode.NavigateUrl = "xxxx.aspx"; newNode.Target = "rightframe"; Но мне все-равно интересно, а если бы у меня например была кнопка, что там такие же фортеля выписывать? а если страница по нажатию этой кнопки должна определяться динамически то как быть? Что-то этот ASP.NET совсем не дружественный :( ... |
| 28.01.2005, 17:42 |
cellNew.Attributes("onclick") = "javascript:window.parent.main.location.href = '" & FROM_SUBMENU.Tables(0).Rows(j).Item("submenu_url") ... |
| 07.02.2005, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394582]: |
163ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 450ms |
