кодировка в Excel
подскажите, как побороть кодировку, формирую отчеты для excel: Выдаю заголовки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. WEB.config прописана кодировака windows-1251 но иногда выдает символы: Âèä êîíòåíòà что еще не хватает? ... |
| 03.02.2005, 13:47 |
кодировка в Excel
Я всем рекомендую юникод. Правда трафик увеличивается. Кодировку попробуй UTF-8 Max Pro ... |
| 03.02.2005, 13:52 |
кодировка в Excel
раньше и был юникод, и кодировка не работала но потом я изменил на win-1251 и проблема частично решилась но все равно иногда вылезает неправильная кодировка не могу понять в чем дело ... |
| 03.02.2005, 15:04 |
кодировка в Excel
Возможно у тебя ошибки в коде. Проверь. Вот правильный код: http://www.aspnetmania.com/Code/Code.aspx?ID=36 Max Pro ... |
| 03.02.2005, 15:25 |
кодировка в Excel
после Response.AddHeader попробуй добавить: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 04.02.2005, 16:49 |
кодировка в Excel
Max ProВозможно у тебя ошибки в коде. Проверь. Вот правильный код: http://www.aspnetmania.com/Code/Code.aspx?ID=36 Max Pro Max , все сделал по твоему коду, но вот в чем загвоздка, автоматически добавляется тег: а) <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> притом перед моим, б) <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> ни как не нашел возможности ИЗМЕНИТЬ КОДИРОВКУ, этого автоматически добавляемого текста а). если использовать тег б) или вообще не использовать, то открывается все нормально. ... |
| 04.02.2005, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394571]: |
67ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 377ms |
