Как в ASP.Net передать данные с одной страницы на другую
Всем привет! Вопрос:Как данные заполненные на страничке в фому, передать на другую страничку. Пользователь заполняет форму, затем нажимает кнопку пуск и в соответствии с его запросом формируется ответ. Предполагаю получить данные формы, сформировать SQL запрос к БД, и выдать данные в браузер. Логику обработки собираюсь сделать на другой страничке, но застрял с получением данных от пользователя. Подскажите какие нибудь варианты. ... |
| 03.02.2005, 00:16 |
В текущей версии ASP.NET данные могут отправлться только той же форме. При чем если вы даже меняете action он сбрасывается при postback/обработке формы. Выход - испольовать обычные формы формируя их action динамически и отправляя их ч/з JS - это вариат на клиенте. Если необходимо на сервере - Response.Redirect, Server.Transfer, Server.Execute. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.02.2005, 09:18 |
- в строке запроса (….aspx?параметр1=значение&параметр2=значение) - cookie - состояние сеанса Шайтан ... |
| 03.02.2005, 13:24 |
Открыть стандартным постбэком страницу, и в методе OnLoad вызвать Page.Server.Transfer. В этом случае в новую страницу передадутся все данные. Немного извращенно, но другого способа я в MSDN не вычитал ... |
| 08.02.2005, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394568]: |
171ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 453ms |
