еще 2 вопроса
1. что нужно сделать (пожалуйста по шагам), чтобы другой пользователь мог зайти на сайт, который находится на моем компе??? т.е. я отсылаю ссылку с айпи адресом, и пользователь может лазить по сайтику??? 2. как в серверной форме формировать адресную строку с параметрами? спасибо все откликнувшимся для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 12.02.2005, 00:28 |
еще 2 вопроса
дополнение к 2. т.е. с возможностью постбэка... отрабатывает серверная форма... и при этом формируется адресная строка с параметрами... для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 12.02.2005, 00:32 |
еще 2 вопроса
1. что нужно сделать (пожалуйста по шагам), чтобы другой пользователь мог зайти на сайт, который находится на моем компе??? т.е. я отсылаю ссылку с айпи адресом, и пользователь может лазить по сайтику??? Нужно чтобы ваш ip-адрес был виден из внешней сети, а как уж это сделать зависит от архитектуры сети. 2. как в серверной форме формировать адресную строку с параметрами? способ1: Перед отсылкой(постбэком) надо формировать action "вручную" javascript-ом, но проблема в том что в серверных формах action всегда перебивается , т.е. становится равным "вашастраница.aspx", поэтому копируйте поля серверной формы в обычную форму и отправляйте уже обычную форму. способ 2: Пробуйте в серверной форме выставить method="get" - это означает что поля формы должны будут передаваться в строке url. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.02.2005, 14:41 |
еще 2 вопроса
2. На самом деле я не очень въехал в суть проблемы, но судя по первому ответу, для передачи данных из одной формы в другую. Первое что приходит на ум: Response.Redirect("Форма2.aspx[.asp][.php]?поле_формы1_1=" & поле_формы1_1.text & "&поле_формы1_2=" & поле_формы1_2.text ..... & ") ... |
| 13.02.2005, 17:32 |
еще 2 вопроса
2Роман Дынник т.е. по поводу этого надо разговаривать с теми, кто диалап дает? и почему я сам по внешнему айпи адресу могу зайти? для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 13.02.2005, 22:15 |
еще 2 вопроса
и почему я сам по внешнему айпи адресу могу зайти? В принципе если по диалап ходите выделяемый адрес должен быть виден извне. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.02.2005, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394531]: |
154ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 468ms |
