Про анонимный доступ
Со страницы подключаюсь к SQL и получаю оттуда данные, стоит WIndows-авторизация, на локальном все работает, а когда переношу на сервер, то начинается проблема с пользователями - по умолчанию IIS использует встроенного пользователя IUSR_..., а так как SQL на другом сервере, то не получается завести его как пользователя SQL, можно ли стартовать без анонимного доступа из-под другой учетной записи, а не из-под IUSR_... ... |
| 16.02.2005, 13:41 |
А может для соединения с базой пользоваться SQL-ной авторизацией, через юзверей SQL сервера? ... |
| 16.02.2005, 13:44 |
Тогда придется выложить пароль на доступ к базе, а на сервер(где сайт) имеет доступ не очень маленький круг людей - может возникнуть проблема с просмотром конфиденциальной информации ... |
| 16.02.2005, 13:47 |
New_memberможно ли стартовать без анонимного доступа из-под другой учетной записи, а не из-под IUSR_... В смысле можно ли стартовать вообще без анонимного доступа? Можно. Надо соответственно настроить IIS. Ищите эти установки в настройках каталога в менеджере IIS на закладке Directory Security. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394511]: |
145ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 407ms |
