Открыть Excel
Привет всем! Помогите, пожалуйста! Беда такая из web-приложения вызываю Excel, а он мне говорит, извини, отказано в доступе. Текст примерно такой: 1: Excel.Application objExcel; 2: objExcel = new Excel.Application(); 3: double d = objExcel.Evaluate(“=1+1”); вот на второй строке и выдает “Отказано в доступе” Заранее спасибо! ... |
| 16.02.2005, 15:27 |
Открыть Excel
Тебе нудна учётная запись с правами администратора. Её надо прописать в machine.config Причём в 2-х разделах. Пример смотри в этой статье: здесь ... |
| 16.02.2005, 16:24 |
Открыть Excel
А можно попопулярней, а это мой первый опыт c ASP.NET. Все что мне нужно это чтобы формула подсчиталась. В web.config этих разделов нет, вставила в system.web – приложение перестало запускаться. И что это буквы, цифры, запросы?! Мне это обязательно? <identity impersonate="true" userName="Домен\Пользователь" password="Пароль"/> <processModel enable="true" timeout="Infinite" idleTimeout="Infinite" shutdownTimeout="0:00:05" requestLimit="Infinite" requestQueueLimit="5000" restartQueueLimit="10" memoryLimit="60" webGarden="false" cpuMask="0xffffffff" userName="Домен\Пользователь" password="Пароль" logLevel="Errors" clientConnectedCheck="0:00:05" comAuthenticationLevel="Connect" comImpersonationLevel="Impersonate" responseDeadlockInterval="00:03:00" maxWorkerThreads="20" maxIoThreads="20"/> ... |
| 17.02.2005, 15:36 |
Открыть Excel
Так, ты в какой студии работаешь, в 2003-й или в 2005-й? В 2005-й действительно нет, придётся добавить в нужное место, но там ковыряться надо, ты не справишься одна. А вот в 2003-й студии есть. НО ТОЛЬКО НЕ В web.config, а в другом файле. Поищи у себя на диске С: файл machine.config Открой его, он откроется в студии, поняла? Только поосторожнее с ним, там аккуратно надо делать всё - это как хирургическая операция. Найди там сначала первый раздел - identity impersonate - исправь его. Исправляй так - вместо домена свой домен пропиши, вместо пользователя себя, вместо пароля свой пароль. Если у тебя нету домена, то вместо него прописывай имя компьютера. Затем найди второй раздел - processModel - точно так же исправь. Потом нажми кнопку "сохранить" и закрой этот файл. И всё заработает, поверь! ;-) Max Pro ... |
| 17.02.2005, 19:54 |
Открыть Excel
Все именно так и сделала! В machine.config написала <identity impersonate="true" userName="kisya" password=""/> и в processModel соответствующую часть заменила на userName="kisya" password="" kisya - имя компьютера; Потом репезагрузилась, в итоге web-приложение вообще не запускается и говорит следующие: The Web server reported the fillowing error when attemting to create or open the Web project located at the following URL:'http://locahost/WebTestAplication1'. 'HTTP/1.1 500 Internal Server Error'. заменяю kisa на kisya, то же самое. kisya - администратор. Возвращаю как было, перезагружаюсь, работает, но при работе с EXCEL снова ошибка доступа. Домена нет, есть рабочая группа WORKGROUP. Пароля нет. VS 2003. Как быть? помогите пожалуста! ... |
| 18.02.2005, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394498]: |
178ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 459ms |
