вытащить из сервиса параметры.
есть объект (насколько понимаю одномерный массив), который возвращает output параметры из веб-сервиса: Код: plaintext 1. во время рантайм в Command Window строка GetAccidentRetParams.GetValue(0) возвращает следующее (первая возвращаемая строка или как там это в сервисах...): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Возвращаемых строк может быть несколько. Никак не пойму как вытащить все переменные всё что ниже System.Object: {TABalt.CSNZASService.GetAccidentRetParams}? ... |
| 25.02.2005, 12:03 |
Просто сервис возвращает объект, состоящий из параметров. Если объектов несколько, они идут один за другим. Объект объялен как GetAccidentRetParams. Може как-то в массив можно загнать параметры каждого из объектов? Хоть какие-нибудь идеи... ... |
| 25.02.2005, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394456]: |
57ms |
30ms |
| others: | 242ms |
| total: | 371ms |
