Длинный запрос
Подскажите, как можно решить такую проблему: Есть ASP - сайт, который формирует некий отчет, примерно минут на 5. Этот отчет формируется в Excel - файл, который потом подкладывается клиенту на закачку. Проблема в том, что через 3-4 минуты броузер отрубается и пишет что сервер не доступен. Как можно обойти это ограничение ? WBR Andrey V. Sobolev ... |
| 25.02.2005, 15:20 |
Длинный запрос
Вопрос был задан в ASP.NET форуме, но по ASP-сайту. У нас опыт только по ASP, поэтому и посоветовать могу следущее. Если данные тянуться из SQL сервера, то надо смотреть как эти данные превратить в XML-поток. Затем XML-данные можно(нужно) пропустить через XSLT-шаблон и превратить в spreadsheet-таблицу. Если указать Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel", от клиент в браузере получит Excel-таблицу. Ему останется только "сохранить как", и пользоваться автономно файлом с данными. У нас так работает ИС, на котором выводится отчет из 4 тыс записей. время вывода от 5 до 10 секунд. Это в Excel. Если в окно браузера простая таблица, то примеро 6.5 тысяч записей выводится секунд за 20.. С уважением, Измайлов Ф.В ... |
| 25.02.2005, 16:54 |
Длинный запрос
Понятно. У меня же другая проблема, я выбрасываю таблицу прямо в Excel. И только после того, как этот файл сформруется, клиент его скачивает из своей папки. А эксель очнь долго формируется.... ps А можно ли где-то посмотреть, почитать про XSLT преобразование для Excel ? WBR Andrey V. Sobolev ... |
| 28.02.2005, 12:39 |
Длинный запрос
Надо либо увеличить таймаут работы скрипта (простое, но не очень хорошее решение ) Server.ScriptTimeout=9000 либо переработать логику вашего скрипта, формирующего отчет Например, логика может быть такой: При первоначальном запросе на отчет ваш скрипт записывает входные параметры в служебную таблицу и ставит таким образом на очередь запрос на создание отчета. На этом скрипт заканчивает свою работу и выдает пользователю сообщение: "отчет формируется". Отчет в этот момент действительно формируется, поскольку на сервере существует job, который проверяет с определенным интервалом, не надо ли сгенерировать кому-либо отчет (по служебной таблице), и если надо, то начинает этот отчет формировать и результаты записывает либо в файл, либо в еще одну служебную таблицу, на ваш вкус После чего некоторое время первый скрипт авторефрешится каждые 10 секунд, например, и при каждом рефреше проверяет: не готов ли еще отчет. Если отчет готов, то скрипт делает выборку из таблицы (файла) и выдает отчет пользователю на гора. ... |
| 28.02.2005, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394449]: |
142ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 421ms |
