А как можно методом FindControl найти Control...
Привет всем!!! Хочу в DataGrid найти Сontrol при попадание в режим редактирования события EditCommand Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Control`ы находятся в EditItemTamplate ... |
| 02.03.2005, 12:38 |
приведенный выше код ничего ненаходит.... Неужели никто незнает ... |
| 02.03.2005, 13:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. можно и через FindControl, а не так - e.Item.Cells[4].Controls[1]; ... |
| 02.03.2005, 14:08 |
Ну это на c# естественно, я думаю на vb.net всё примерно также должно выглядеть. ... |
| 02.03.2005, 14:10 |
Через FindControl - значение (Nothing) ... |
| 02.03.2005, 14:15 |
в том то и дело, что ненаходит Control в Datagrid ... |
| 02.03.2005, 14:17 |
ненаходит DropDownList в EditItemTamplate методом Код: plaintext ... |
| 02.03.2005, 14:27 |
и не найдет, у тебя на момент обработки события работает ItemTemplate, а контролы сидят в EditItemTemplate ... |
| 02.03.2005, 14:45 |
Так а как их выдернуть то оттуда ... |
| 02.03.2005, 14:53 |
В обработчике данного события - никак ... |
| 02.03.2005, 14:57 |
тогда как быть? ... |
| 02.03.2005, 14:58 |
К примеру в Page_Load проверяй grdCourses.EditItemIndex, если он не -1, то грид грузится в режиме редактирования, получай DataGridItem по этому индексу и ищи в нем свои контролы ... |
| 02.03.2005, 15:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.03.2005, 16:25 |
Ну да Page_Load раньше отработает, но все равно в SelectCommand мы в Item'е имеем содержимое ItemTemplat'a, а не EditItemTemplat'a и контролов из него нет, что сделать то с ними нужно? ... |
| 02.03.2005, 16:38 |
блин, не в SelectСommand, а в EditCommand ... |
| 02.03.2005, 16:39 |
надо загрузить список рпераций и поставить нужную по умолчанию ... |
| 02.03.2005, 16:40 |
| 02.03.2005, 16:58 |
В моём примере как раз ItemDataBound и используется, если кто код вообще смотрел :) ... |
| 02.03.2005, 17:04 |
Что то я никак в толк не возьму, плохо понимаю по C# ... |
| 02.03.2005, 17:08 |
Что то и первый пример и второй у меня не работают, может Васик этого не может? ... |
| 02.03.2005, 17:17 |
2 hDrummer Блин, абсолютно верный вариант :)), конец дня - от кода всякого в разных окнах в глазах рябит :)) ... |
| 02.03.2005, 17:18 |
Да, простите был крайне не внимателен, забыл про ListItemType.EditItem, все вроде получилось, но данные что то не биндятся Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.03.2005, 18:07 |
пустые контролы ... |
| 02.03.2005, 18:08 |
Вот это e.Item.FindControl("lstEditVal") надо заменить на e.Item.Cells[4].Controls[1]; и будет счастье. Циферки только другие. ... |
| 03.03.2005, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394431]: |
171ms |
63ms |
| others: | 245ms |
| total: | 531ms |
