Почему не выполняется код в блоке с try { }?
Здравствуйте! Возникла проблема с try-catch на стадии компиляции. Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. Заранее спасибо. ... |
| 11.03.2005, 11:11 |
дык правильно ругается. если произошла ошибка, которая корректно обработалась, какую дату ты собираешься передавать в sqlCmd?! либо перенеси передачу параметров в блок try, либо в catch задай альтернативную дату ... |
| 11.03.2005, 11:29 |
Дело в том, что ругается то при компиляции, а не при выполнении приложения, т.е. еще не известно, как будет обрабатываться сообщение об ошибке, может я в catch { } пропишу досрочное завершение работы скрипта. Да и при первоначальном запуске страницы ошибка конвертации не возникает, проверял убрав try-catch, т.е. вроде он должен выполнить код в блоке try корректно. Эту обработку ставлю на случай, если пользователь введет даты некорректно. Или я что-то не догоняю ... |
| 11.03.2005, 11:40 |
Компилятор ругается на использование неинициализированных переменных. Попробуй написать Код: plaintext 1. 2. Судя по коду, проблем это не создаст, а для компиллера переменные будут инициализированы. Сергей ... |
| 11.03.2005, 11:45 |
правильно говорит gerss, сначала надо инициализировть переменные (вобщем и компилятор тебе сообщает о том же ) ... |
| 11.03.2005, 11:55 |
Спасибо, получилось! :-) Но только все равно не пойму, например такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.03.2005, 12:07 |
Так компилятору сие неизвестно. Он видит, что код инициализации может не выполниться и считает, что переменная может быть не инициализирована. Он же всю логику работы программы не отслеживает... Сергей ... |
| 11.03.2005, 13:25 |
Понятно. Какой-то не доученный компилятор, отследить то, что переменная может оказаться не инициализированной хватает ума, а дальше нет Спасибо за помощь. Я думал что ошибка в самом применении обработки исключений. ... |
| 11.03.2005, 13:33 |
компилятор-то нормальный, а вот логика в примере - отсутствовала сам подумай, зачем делать обработку исключения при преобразовании даты, если потом, при удачно обработанном исключении, произойдет ошибка при передачи не понятно чего в качестве параметра sql-комманды ... |
| 11.03.2005, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394392]: |
153ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 442ms |
