Ошибка безопасности (System.Security.SecurityException)
Здравствуйте, помогиет пожалуйста разобраться. При запуске сайта из IE, появляется следующая ошибка безопасности: Security Exception Description: The application attempted to perform an operation not allowed by the security policy. To grant this application the required permission please contact your system administrator or change the application's trust level in the configuration file. Exception Details: System.Security.SecurityException: Request for the permission of type System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 failed. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [SecurityException: Request for the permission of type System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 failed.] FORIS.Board.Global.Application_Start(Object sender, EventArgs e) +0 Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2032; ASP.NET Version:1.1.4322.2032 Подскажите что делать, наверное как-то надо настраивать Microsoft .NET Framework, вот только как? Заранее спасибо. ... |
| 10.03.2005, 15:18 |
home directory на шаре или на локальном диске? ... |
| 11.03.2005, 17:02 |
greenapplehome directory на шаре или на локальном диске? На локальном диске. ... |
| 11.03.2005, 17:59 |
а что за сборка FORIS? Ваша? это для всех сайтов такая ошибка или только для этого? ... |
| 12.03.2005, 13:24 |
сборка не моя, но мне ее надо настроить, а такая ошибка не на всех сайтах, а только на этом ... |
| 14.03.2005, 17:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394381]: |
206ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 484ms |
