Ошибка с доступом
Создаю проект, подключаюсь к базе SQL, вывожу данные - на локальном все работает, при выкладывании на сервер получилась вот такая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.03.2005, 10:54 |
Ошибка с доступом
Я сделал следующим образом: 1) в файле Web.config прописал: Код: plaintext 1. 3) строка подключения к СКЛ-серверу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.03.2005, 11:07 |
Ошибка с доступом
Прописал в web.config как советовали, анонимный доступ и был отключен, а вот подключение немного другое: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.03.2005, 16:23 |
Ошибка с доступом
А режим аутентификации SQL-сервера какой? Дело в том, что у меня Windows NT ... |
| 17.03.2005, 17:56 |
Ошибка с доступом
BaginЯ сделал следующим образом: 1) в файле Web.config прописал: Код: plaintext 1. 3) строка подключения к СКЛ-серверу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Прошу прощения, я попробовал убрать пользователя из строки подключения, все равно работает! ... |
| 17.03.2005, 19:44 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2]: |
150ms |
45ms |
| others: | 2118ms |
| total: | 2409ms |
