JavaScript + ASP.NET
Мне нужно сделать такую формочку: на фоме таблица, есть кнопки Add и Remove, но проделанные ими изменения(добавления или удаление строк) не отсылаются сразу на сервер, а сохраняются у клиента, пока он не нажмёт Save или Cancel. Как это делать? Где хранить данные, как сделать, чтоб часть кода была на JavaScript, а часть на ASP.NET(точнее, на C#)? ... |
| 29.03.2005, 17:05 |
big-dukeотсоединенный курсор ? Что это? Вообще я думаю, что Add и Remove должны выполняться на клиентской стороне при помощи JavaScript, но вот где хранить данные? И ещё; я никогда не использовал JavaScript вместе с C# - как это возможно? ... |
| 29.03.2005, 18:03 |
UrtИ ещё; я никогда не использовал JavaScript вместе с C# - как это возможно?возможно, почему нет? C# - на сервере JavaScript на клиенте UrtВообще я думаю, что Add и Remove должны выполняться на клиентской стороне при помощи JavaScript, но вот где хранить данные?а много данных хранить придется? если нет - завести массив и там хранить если да - имхо, подход не разумен и тогда правильнее использовать DataSet и обновлять данные в базе только после подтверждения пользователем ... |
| 29.03.2005, 18:14 |
profilвозможно, почему нет? C# - на сервере JavaScript на клиенте Так как это делать - ну, сохранять я буду в массиве, какой это массив - C# или JavaScript? Добавляю я в скрипте, а когда пользователь жмёт Save, должен работать C#. profilа много данных хранить придется? если нет - завести массив и там хранить если да - имхо, подход не разумен и тогда правильнее использовать DataSet и обновлять данные в базе только после подтверждения пользователем Нет, не очень много. ... |
| 29.03.2005, 18:28 |
UrtТак как это делать - ну, сохранять я буду в массиве, какой это массив - C# или JavaScript? Добавляю я в скрипте, а когда пользователь жмёт Save, должен работать C#.массив JavaScript конечно а после нажатия Save, данные post'ом отправлять на сервер, а там уже обрабатывать ... |
| 29.03.2005, 18:32 |
profil UrtТак как это делать - ну, сохранять я буду в массиве, какой это массив - C# или JavaScript? Добавляю я в скрипте, а когда пользователь жмёт Save, должен работать C#.массив JavaScript конечно а после нажатия Save, данные post'ом отправлять на сервер, а там уже обрабатывать В каком виде туда придут данные и как их обрабатывать? И что значит отправлять на сервер? У меня есть asp.net страничка, какая ф-ия должна обрабатывать - OnLoad, что-ли? ... |
| 29.03.2005, 18:42 |
Т.е. меня интересует, что на сервере будет принимать массив? Насколько я понимаю, на сервере будет лежать .aspx страница и обрабатывать запросы, ведь так? А куда придёт массив? ... |
| 29.03.2005, 19:02 |
Взято из книги "ASP.NET Unleashed" by Стефен Уолтер. Данный пример написан на VB и используется только добавление контролов (необходимо только будет сделать их удаление). Принимать данные можно после Submit формы с помощью строки Request.Form , где i- индекс элемента массива. Для этого в ХТМЛ-виде формы напиши <form id="Form1" action="принимающая_форма.aspx" method="post"> P.S. А может пример не поможет ведь тебе необходимо JS и останется только добавить контролы с помощью скрипта. ... |
| 30.03.2005, 08:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394275]: |
242ms |
26ms |
| others: | 241ms |
| total: | 547ms |
