DataGrid - Edit Row - Get output HTML <TR>
Есть у меня Датагрид и предположим колонка Template с EditTemplate из пары input и select!!! И мне надо чтобы при событии OnEdit я мог получить на клиенте в определённом случае не весь ДатаГрид, а только Render output колонки для Edit тоесть в броузере должно выйти <TR> <TD> <INPUT><SELECT> </TD> </TR> Мучался через RenderControl, но никак не разберусь как мне получить Response.HtmlTextWriter и быстренько сделать Response.End() ... |
| 26.03.2005, 21:22 |
Возможно я написал не совсем понятно: Просто в OnEdit я пишу: HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(DataGrid1.Page.Response.Output); e.Item.RenderControl(htw); Но выдаеться ошибка якобы VerifyForm не прошёл, как бы отменить проверку Form или добавить саму форму чтобы небыло ошибок??? ... |
| 01.04.2005, 21:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394261]: |
159ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 442ms |
