На страничке не отрабатывается событие OnClick. Дайте дельный совет
Вообще проблема интересная возникла IE 6 нормально отрабатывет следующее <SCRIPT language="JavaScript"> <!-- function Tell(form){ form.submit(); } //--> </SCRIPT> <form name="mainform" method="post" action="Lines.asp"> ... вариант 1 <a href="#" OnClick="Tell(mainform)"><img src="images/nah.gif" width="202" height="20" border="0"></a> вариант 2 <a href="#"><img src="images/nah.gif" width="202" height="20" border="0" OnClick="Tell(mainform)"></a> ... </form> Более ранние не хотят отрабатывать событие OnClick, и уходят по ссылке href="#". А убирать тег <a></a> не хочется, тогда курсор не будет изменяться :( Я уже и так пробовал <a href="#" OnClick="javascript:mainform.submit();"><img src="images/nah.gif" width="202" height="20" border="0"></a> и так пробовал <a href="#" ><img src="images/nah.gif" width="202" height="20" border="0" OnClick="javascript:mainform.submit();"></a> Усе равно не отрабатывает. Может кто подскажет путную идею ... |
| 23.12.2003, 22:52 |
... вариант 1 <a href="#" OnClick="Tell(mainform) ; return false "><img src="images/nah.gif" width="202" height="20" border="0"></a> ... ... |
| 24.12.2003, 09:47 |
Большое спасибо ... |
| 24.12.2003, 15:24 |
kxmep... вариант 1 <a href="#" OnClick="Tell(mainform) ; return false "><img src="images/nah.gif" width="202" height="20" border="0"></a> ... Когда установлен " ; return false " - при открытии страницы ругается: "Expected End Of Statement", когда убираю все нормально, но при отработке события дополнительно уходит по ссылке, а этого не нужно. Как можно решить проблему? Заранее спасибо. ... |
| 31.03.2005, 10:25 |
А еще в подобных случая можно писать Код: plaintext Работает стопудово ;) ... |
| 31.03.2005, 12:30 |
isSokolА еще в подобных случая можно писать Код: plaintext Работает стопудово ;)Тоже самое. Может из-за того, что сам скрипт на VB? ... |
| 31.03.2005, 14:21 |
а не проще ли писать так Код: plaintext 1. и все проблемы решаются. никто никуда не переходит, просто выполняется скрипт ... |
| 31.03.2005, 15:32 |
DNVа не проще ли писать так Код: plaintext 1. и все проблемы решаются. никто никуда не переходит, просто выполняется скрипт Сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что не так я опять делаю? ... |
| 31.03.2005, 16:01 |
Браузеры отрабатывают только ссылки типа автор<A href="javascript:todo()">Тест</A> ... |
| 31.03.2005, 16:45 |
Andriy GushulayБраузеры отрабатывают только ссылки типа автор<A href="javascript:todo()">Тест</A>Спасибо всем, сработало в IE6! Проверить в других браузерах нет возможности. Хотя сам скрипт и остался в VBScript. Это нормально, т.е. так допускается? И на сколько "законно" href="javascript:todo()", такого ни где не встречал? ... |
| 31.03.2005, 16:53 |
имхо. anchor (<a href>) создан для того что бы делать переход по ссылке, но совсем не сабмитеть форму если хочется кнопку с картинкой, что мешает использовать <input type="image">? ... |
| 31.03.2005, 16:57 |
profilимхо. anchor (<a href>) создан для того что бы делать переход по ссылке, но совсем не сабмитеть форму если хочется кнопку с картинкой, что мешает использовать <input type="image">?Дело в том, что у меня ни то и не другое. В процедуре должно открываться приложение (ворд, эксеэль, аксесс и т.д.) с указанным файлом (соответсвенно ворда, эксеэля, аксесса и т.д.). ... |
| 31.03.2005, 17:26 |
да какая разница, <a href> применяется для навигации (этого ожидает пользователь) кнопка <input> для инициализации каких-либо действий (не важно, сабмит формы или запуск внешнего приложения) это относится чисто к вопросу юзабильности приложения... ... |
| 31.03.2005, 17:47 |
GefestА убирать тег <a></a> не хочется, тогда курсор не будет изменяться :( Так можно ж стиль соответствующий создать, и будет курсор изменяться. Против <a href=></a> грубовато, конечно, но иногда удобно бывает это использовать. ... |
| 05.04.2005, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394248]: |
51ms |
70ms |
| others: | 226ms |
| total: | 386ms |
