Текущая дата
Подскажите, как занести в поле <input type="text" name="date"> значение текущей даты...т.е. сразу при открытии страницы html в поле содержалась текущая дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Необходим вариант с VBScript!!!! Нашла только такой скрипт, но он на Java...и не совсем то, что нужно... <SCRIPT language="javascript"> function Timer1() { var D1 = new Date(); var TIME1 = " "; TIME1 = D1.getHours()+":"+D1.getMinutes()+":"+D1.getSeconds() document.forma01.dat.value=D1.toLocaleString(); document.forma01.vremya.value=TIME1; setTimeout('Timer1()',2000) } </script> <BODY onload=Timer1() bgcolor="white" text="blue"> <A href="start.htm#gl05"><IMG align="right" src="soder.jpg" alt="На титульную страницу" border=0 width=150 height=24></a><BR clear="right"> <CENTER><H3>Часы</h3></center> <FORM name="forma01"> <P> Полный формат даты:<BR> <INPUT type="text" size=40 name="dat"> <P> Текущее время:<BR> <INPUT type="text" size=8 name="vremya"> </form> Спасибо всем!!! ... |
| 11.04.2005, 00:24 |
Текущая дата
big-dukeа зачем скрипт ? If Not IsPostBack Then TextBox1.Text = Format(Now, "dd.MM.yyyy") End If Мне надо, чтобы у меня на html-страничкее содержалось поле с текущей датой...TextBox - это не то, что нужно! ... |
| 11.04.2005, 14:16 |
Текущая дата
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Что-то типа того чтоль? ... |
| 11.04.2005, 15:36 |
Текущая дата
мне сказали,что такой вариант - это отображение времени на лок.машине юзера, т.е. если я у себя на машине поставлю 2003г, то он и будет отображаться...хотя текущая дата 2005г...как отображать время на сервере, файл будет asp ... |
| 12.04.2005, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394215]: |
161ms |
60ms |
| others: | 249ms |
| total: | 526ms |
