Как создать динамически файл на сервере!
Привет всем. По итогом работы необходимо создавать *.txt или *.xml как это сделать и что нужно разрешить!!! Заранее спасибо! ... |
| 17.04.2005, 11:49 |
Люди помогите нужно позарез! как на сервере програмно создать txt файл и что нибудь записать туда! ... |
| 17.04.2005, 20:03 |
/topic/147220&hl=%e7%e0%ef%e8%f1%fc#1195684 + на всякий: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=StreamWriter&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=19 http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=StreamWriter&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=34 /topic/147307 ... |
| 17.04.2005, 21:55 |
разрешить надо доступ к папке, в которой будет лежать файл для aspnet_wp_account(machinename\aspnet). ... |
| 18.04.2005, 10:34 |
Уважаемые помогите пожалуйста! Проблема такая: Надо было создавать на серевере txt файл, но писалась ошибка: Access to the path "..." is denied. Что бы преодолеть это в web.config добавил тэг Код: plaintext в приложении я подсоединяюсь к базе Access и если раньше все проходило на «ура», то теперь на сторочке Код: plaintext Server Error in '/WebTestApplication' Application. Неопознанная ошибка ... |
| 18.04.2005, 12:25 |
| 18.04.2005, 14:21 |
Делал! в секьрити для папки разрешил все для ASPNET(вернее и так все было разрешено) - база то работает (я для нее как раз все и разрешал и на папке и на сомой базе), а тут ошибка появляется как только пытаюсь создать файл на сервере в папке, где и база лежит : Access to the path "..." is denied. Или еще чего надо разрешить!? ... |
| 19.04.2005, 00:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394184]: |
31ms |
41ms |
| others: | 256ms |
| total: | 360ms |
