Как вытащить из рекордсет значение поля?(ASP)
Заполняю рекордсет и пытаюсь присвоить переменной значение поля. Выдаёт ошибку, хотя в HTML в конструкции <%=rec("NameField")%> всё нормально. Вот код: <% var con=Server.CreateObject("ADODB.Connection"); .... var rec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"); rec=con.Execute(sql); var nameOt=rec("NameField");//-здесь ошибка %> ... |
| 19.04.2005, 17:15 |
Ну как вариант: Код: plaintext Код: plaintext В общем, попытаться написать полный вариант обращения к значению поля, а не краткий - как в VB скрипте. Джаваскрипт тож свои заморочки имеет ;) ... |
| 19.04.2005, 18:04 |
У тебя rec - это набор записей. (несколько, массив) nameOt - переменная. (одна) Чтобы присвоить ей значение NameField, тебе надо указать на конкретную запись в rec. Или nameOt должна быть массивом. ИМХО. ... |
| 19.04.2005, 18:08 |
JRMНу как вариант: var nameOt=rec("NameField").Value; или var nameOt=rec.Fields("NameField").Value; пробовал. И rec.Fields(0).Value; пробовал - не помогает. RFTЧтобы присвоить ей значение NameField, тебе надо указать на конкретную запись в rec. но вроде бы rec, после заполнения должен стоять на первой записи. А вот если написать Response.Write(rec("FieldName")); -то всё гут. А как переменной присвоить значение поля? ... |
| 19.04.2005, 18:35 |
Тогда может сделаете одолжение - выложите нормальный текст информации об ошибке? Чтобы знать, куда дальше копать... ... |
| 19.04.2005, 18:41 |
Прошу проститить меня великодушно за задержку в ответе. Дела понимаете ли... Но персональное большое спасибо JRM и персональное большое спасибо RFT. Вот так бывает, когда нескем парой фраз перекинуться. Час сидел над одной строчкой, а ларчик просто открывался. Вобщем синтаксическая ошибка в этой же строке не относящаяся к рекордсету. Ещё раз прошу прощения и спасибо всем. ... |
| 19.04.2005, 22:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394179]: |
167ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 488ms |
