Преобразование типа при работе с DB. Оправдано ли?
использую framework.Net beta 2 + VB.NET Имеет ли смысл допустим при SQLDatareader вручную преобразовывать тип допустим сравним Dim ID as integer=R("ID") и Dim ID as integer=CInt(R("ID")) увеличивается ли производительность во втором случае? или оброботчик быстрее сам по типу переменной определит тип и переконвертирует? И так же имеет ли смысл делать Dim s as string=R("ID").toString() ... |
| 01.05.2005, 01:11 |
неужели никто не подскажет? ... |
| 03.05.2005, 16:40 |
во втором случае должно быть быстрее. У SqlDataReader есть ряд методов: GetInt32, GetString и др., посмотри еще DirectCast. Насчет R("ID").toString() - будет медленнее, конечно, чем использование GetString, т.к. сначала будет преобразование в int32, потом вызов Int32.ToString(), а он в свою очередь использует NumberFormatInfo для культуры текущего потока. В случае с GetString такого нет. Ощутимого увеличения быстродействия, тут можно добиться обращаясь к столбцам по индексу, а не по имени. Вообще лучше не пользоваться таким свойством VB.NET как позднее связывание и неявное преобразование, включи Option Strict On и Option Explicit On. ... |
| 04.05.2005, 00:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394122]: |
247ms |
42ms |
| others: | 247ms |
| total: | 570ms |
