Использую Repeater
Всех с праздником! Необходимо расположить картинки по столбцам, данные беру из БД. При нажатии на картинку должна активизироваться другая форма. Использовал Repeater, создавал в нем таблицу и помещал туда ImageButton. Проблема: не могу обратиться по идентификатору к ImageButton. Подозреваю потому что она "внутри" Repeater. Как мне к не обратится, чтобы не возникало ошибки? P.S. Желателько привести код (фоновый). P.P.S. На всякий вот мой код: <P><asp:repeater id="Repeater1" runat="server"> <HeaderTemplate> <table width="100%"> </HeaderTemplate> <ItemTemplate> <tr> <td width="25%" height="25%"> <asp:ImageButton id="btnImage" ImageUrl='Images/Small/Gory/737000.jpg' Runat="server" OnClick="btnImage_Click"> </asp:ImageButton> </td> ************ </ItemTemplate> void btnImage_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) { string s = btnImage.ImageUrl; ошибка! **** } </script> ... |
| 01.05.2005, 08:43 |
Использую Repeater
совершенно не удивительно что возникает ошибка... рекомендую воспользоваться событием DataGrid'а OnItemCommand для передачи параметров использовать CommandName и CommandArgument зы. это на вскидку, т.к. не понятно чего требуется в итоге получить ззы. вопрос: а оправдан ли для активации другой формы (кстати, что имеется ввиду) поход на сервер? ... |
| 03.05.2005, 14:47 |
Использую Repeater
profilсовершенно не удивительно что возникает ошибка... рекомендую воспользоваться событием DataGrid'а OnItemCommand для передачи параметров использовать CommandName и CommandArgument зы. это на вскидку, т.к. не понятно чего требуется в итоге получить ззы. вопрос: а оправдан ли для активации другой формы (кстати, что имеется ввиду) поход на сервер? Задача: необходимо выводить по столбцам картинки, данные (url) бурутся из БД. При нажатии на изображение должна активизироваться форма с этой же увеличенной картинкой (берется из др. файла, путь также в БД) + дополнительная инфа связнная с графическим файлом (из БД). Может предложите какой-нибудь способ? ... |
| 03.05.2005, 19:42 |
Использую Repeater
Ошибка не из-за репитера. Ошибка в том что тебе надо обрабатывать свой контрол на стороне сервера а ты даешь ему команду делать совсем другое. Поменяй это: Код: plaintext На Код: plaintext И еще момент, если у тебя много этих ImageButton, то их стоит сделать как Array не может же у них у всех быть один и тот же идентефикатор. ... |
| 04.05.2005, 03:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394121]: |
160ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 457ms |
