Проблема с HtmlControls
Всем привет. У меня есть некая проблема с кнопкой, целый день провозился но никак не могу решить. На моей странице у меня есть 2 button которые являются HtmlControls, когда одна из них нажимается то в IsPostBack прежде чем что-то делать с получеными из формы данными мне вначале надо проверить какая из двух кнопок была нажата. Я пытаюсь проверять используя Код: plaintext Сообственно код который не работае :( В моей aspx странице Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот что имею в Сode Behind: Код: plaintext 1. И сообственно вот как пытаюсь определить какая из кнопок была нажата: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Мне именно нужно определить какая из кнопок была нажата именно в IsPostBack, потому-что тама данные что я получаю из формы, иначе данные потеряются. Я пытался для тэста поменять кнопку на checkbox но всеровно он ее не видит через Page.Request.Form. Заранее благодарен за любоую помощь! ... |
| 05.05.2005, 10:57 |
повесь на каждую кнопку свой обработчик и делай все в них... с уважением... ... |
| 05.05.2005, 11:50 |
А post страницы вообще происходит? type у кнопок должен быть submit ... |
| 05.05.2005, 11:55 |
Код: plaintext Обработчики есть, но дело в том что мне именно надо знать какая кнопка нажата именно в IsPostBack, иначе значения других данных теряются :( Код: plaintext ... |
| 05.05.2005, 12:04 |
Можно сделать так: 1. Кинуть на страницу Hidden. Сделать его серверным. Значение - "0". 2. При нажатии на кнопку в клиентском скрипте писать в этот Hidden "1" для одной кнопки и "2" для другой. 3. При Postback проверять значение Hidden-а; выполнять нужные действия и сбрасывать обратно в "0", чтобы при любом другом Postback-е, не связанном с кнопками, не выполнять повторно действия кнопок. Сергей ... |
| 05.05.2005, 12:08 |
обрати внимание на атрибут type Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.05.2005, 12:08 |
а не проще использовать WebControl - Button и просто подписаться на его событие клика, тогда не надо будет себе мозги парить? _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 05.05.2005, 12:17 |
gerss Хотелось бы сделать на стороне сервера, ведь должно же быть что-то что позволяет ловить и проверять какие html контролы были переданы. Kilroy Я изменил значение type, но это не изменило ситуацию :( ... |
| 05.05.2005, 12:20 |
Ну а сама форма то есть? Попробуй проверять Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.05.2005, 12:25 |
AntroposОбработчики есть, но дело в том что мне именно надо знать какая кнопка нажата именно в IsPostBack, иначе значения других данных теряются :( IsPostBack у тебя будет всегда, иначе как у тебя обработчики событий сработают... пишешь общий метод опроса данных формы, и в каждом из обработчиков его дергаешь, а дальше уже делаешь с этими данными все, что нужно для данного обработчика... ЗЫ: Артем прав, используй лучше веб-контролы... ... |
| 05.05.2005, 12:32 |
Лиман Артём Всеровно должен быть способ проверки что позволяет ловить и проверять какие html контролы были переданы. Это же не логично чтобы контролы были а способа не было. ... |
| 05.05.2005, 12:32 |
Посмотри еще trace запроса, раздел Form Collection ... |
| 05.05.2005, 12:36 |
Kilroy Форма есть, я даже метод post в ней выставил. А проверка не срабатывает :( ... |
| 05.05.2005, 12:39 |
Давай, короче весь код сюда. Все должно работать. ... |
| 05.05.2005, 12:41 |
Kilroy Обьясни пожалуйста поподробнее про race запроса, раздел Form Collection ... |
| 05.05.2005, 12:42 |
в директиву @Page добавляешь trace="True" ... |
| 05.05.2005, 12:49 |
Вот весь код aspx: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Code Behind: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 05.05.2005, 12:51 |
Чего ж ты сразу не сказал, что все это в контроле? Тогда надо проверять Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.05.2005, 12:56 |
Сделал Trace = "True" Вот что выдает Код: plaintext 1. ... |
| 05.05.2005, 13:03 |
Он видит ClientID, но в if ну входит, может он его в форме не получает поэтому Прям блин несчатье какое-то на мою голову. ... |
| 05.05.2005, 13:09 |
Короче, учите матчасть. Как проверять в данном случае я выше написал. Из-за того, что кнопки в контроле, id для них формируется, исходя из их вложенности, и это надо учитывать при проверке. Или использовать обычные (не серверные) кнопки ... |
| 05.05.2005, 13:10 |
Пардон, вместо ClientID UniqueID ... |
| 05.05.2005, 13:14 |
Не работает оно, хоть ClientID хоть UniqueID ... |
| 05.05.2005, 13:28 |
Вот HTML контрола Код: plaintext 1. 2. вот код класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. все работает ... |
| 05.05.2005, 15:15 |
Всем кто отозвался и пытался помочь спасибо вам за вашу помощь. Kilroy Тебе отдельное спасибо за твое терпение к моей проблеме и за помощь, благодаря тебе я решил свою проблему и теперь все работает. Еще раз большое спасибо! ... |
| 06.05.2005, 07:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394109]: |
167ms |
72ms |
| others: | 257ms |
| total: | 540ms |
