Как сделать отступ от таблицы.
С помощью оператора: this.Controls.Add (new LiteralControl (strTable)); добавляют довольно большую таблицу. (строка strTable содержит Html-теги таблицы и данные ячеек). При выводе таблица внизу вплотную прилегает к окну IE. Как сделать небольшой отступ от таблицы. Не помогает даже такая конструкция: strTable += "<br><p><div>строка</div>" ... |
| 03.05.2005, 10:41 |
а если добавить несколько <br>..? с уважением... ... |
| 03.05.2005, 10:58 |
Оказывается, что всё что следует после самой таблицы оказывается наверху страницы, а не после таблицы. Таблица у меня помещается в строго определённое место. Видимо надо указать точно позицию для "<br><p><div>строка</div>". А как сделать не знаю. ... |
| 03.05.2005, 11:13 |
Сделал так: <caption align="bottom"></caption>. Т.е. поместил описание таблицы внизу. Делов то. А мозги людям морочил ... |
| 03.05.2005, 11:16 |
Вопрос не в тему, быть может, но любопытство заело, понимаешь... А чего таким извращённым способом таблица добавляется? ... |
| 03.05.2005, 14:00 |
для управления отступами разумно использовать margin и padding (css) ... |
| 03.05.2005, 14:25 |
2 maxapet: Таблица у меня состоит из параметров, единиц измерения и значений параметров. В зависимости от номера отчёта таблицы могут содержать разное количество параметров. Эти параметры, ЕИ, значения хранятся в БД. Вот и приходится сначало собирать таблицу, а потом выкладывать её на страницу. ... |
| 12.05.2005, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394099]: |
142ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 480ms |
