Как раскрасить строки в DataGrid?
Господа! Нужно раскрасить строки в DataGrid в зависимости от значений одной из колонок грида. Что-то не получается. Пробовал использовать Table - всё класс, но т.к. одна из колонок должна содержать управляющий элемент (checkbox...), то после PostBack нет возможности определить в какой из строк checkbox был отмечен "птичкою". (Table.Rows.Count возвращает 0). Может какие еще идеи будут? Заранее благодарен. ... |
| 18.05.2005, 12:42 |
Есть хороший пример на RSDN.ru Называется DataGrid FAQ Там все есть. ... |
| 18.05.2005, 13:19 |
Сам нашел. Решается через DataGrid. Текст см.ниже: Dim i As Integer Dim dgi2 As DataGridItem For i = 0 To DataGrid1.Items.Count - 1 dgi2 = DataGrid1.Items(i) If CLng(dgi2.Cells(7).Text()) = 0 Then DataGrid1.Items(i).BackColor = Color.LightGray End If Next i Хотя, остается неуправляемая проблема размера грида по горизонтали! "Наезжает" грид иногда на объекты справа от него. ... |
| 18.05.2005, 13:21 |
DataGrid1.Items[123].Cells[345].BackColor=Color.Cyan; Max Pro ... |
| 18.05.2005, 13:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=killaherts&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
189ms |
25ms |
| others: | 8628ms |
| total: | 9046ms |
