Как можно выполнить ASP и получить его вывод в переменную или в Stream?
сабж ... |
| 16.05.2005, 09:17 |
Server.Execute с уважением... ... |
| 16.05.2005, 09:23 |
Насколько я понял при выплнении Server.Execute результат попадет в Response, а это не то что мне нужно. ... |
| 16.05.2005, 09:45 |
смотря, что ты хочешь сделать... можно, например, эту переменную через сессию потом передать, это первое что приходит на ум... с уважением... ... |
| 16.05.2005, 11:23 |
Сделать запрос к IIS через какой-либо компонент. С уважением, Мартин Рахманов http://jimmers.russia.webmatrixhosting.net/ ... |
| 16.05.2005, 13:36 |
Sam Andrewsсмотря, что ты хочешь сделать... можно, например, эту переменную через сессию потом передать, это первое что приходит на ум... Мне нужно для формирования динамического XML, где ASP файл был бы шаблоном с некоторыми переменными. выяснилось что MSXML.DomDocument в методе load может принимать URL. Тестирую в vbs - загружает, а в ASP нет :( ???? ... |
| 16.05.2005, 14:17 |
PsMМне нужно для формирования динамического XML, где ASP файл был бы шаблоном с некоторыми переменными. ну так можно развить предыдущую мысль: собирай строку и в сессию, а потом доставай ее из сессии, после Server.Execute... ЗЫ: а почему нельзя обычную функцию использовать? ... |
| 16.05.2005, 15:15 |
Дело в наглядности, нехотелось бы захламлять шаблон разными лишними конструкциями - было бы очень удобно, еслиб где надо можно было бы просто вписать <%= Month() %> например ... |
| 16.05.2005, 15:41 |
если я правильно понял вопрос, см. ссылки /topic/130275&hl=#1034836 ... |
| 16.05.2005, 18:47 |
Углядел тут 2 вопроса. По главному, если я правильно понял. Недавно генерил RSS канал (XML) на ASP. Надо в начале страницы задать Mimeype = text/xml, и дальше колбасить XML данные. Код: plaintext 1. 2. 3. По второму вопросу - почему глючит xml.load (URL) на ASP? Сам недавно ковырялся сто лет, так и не нашел ответа, не помогли и рекомендации с microsoft. Может кто подскажет заодно. При load'e с этого же домена - все ок, при лоаде с чужого - ошибка. Такое впечатление что не разрешется DNS-имя. Если в URL указать IP-адрес - работает. Думаю, может у меня в локальной сети что-то не то с безопасностью, что не пускает IIS к DNS, на хостинге то же нормально работает, вроде. Х.з. ... |
| 21.05.2005, 22:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394046]: |
178ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 479ms |
