Разбиение грида на старницы: в чем ошибка?
В обрабодчике при нажатие кнопки заполняю типизированный dataset. Натсраиваю DataGrid: AllowPage= true; PageSize = 20; В качетсве DataSource грида использую DataView - DefaultView таблицы датасета. В обрабодчике PageIndexChanged грида: this.DataGridMain.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex; this.DataGridMain.DataBind(); На 1-ой странице все нормально, при попытке перейдти на другую - пустота. Помогите, если кто что понял...:-) ... |
| 21.05.2005, 15:59 |
возможно, что EnableViewState="False" у грида , либо у панели, на которой находится грид, либо у всей страницы Код: plaintext ... |
| 23.05.2005, 08:42 |
AlexanD...В обрабодчике PageIndexChanged грида: this.DataGridMain.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex; this.DataGridMain.DataBind();... А где код заполнения датасета? ... |
| 23.05.2005, 09:16 |
AlexanD не в тему - ИМХО пэйджинг датагрида не рулит... ... |
| 23.05.2005, 11:53 |
Лиман Артём не в тему - ИМХО пэйджинг датагрида не рулит... Можно узнать почему? ... |
| 23.05.2005, 12:12 |
Артем1 Лиман Артём не в тему - ИМХО пэйджинг датагрида не рулит... Можно узнать почему? тут достаточно знать ее тупую реализацию, вот хотя бы, то, что говорит mdsn MSDN DataGrid.AllowPaging - свойство Возвращает или задает значение, определяющее, включено ли разбиение на страницы. Примечания .... Обычно источник данных, содержащий все отображаемые записи, загружается при каждом разбиении на страницы в элементе управления DataGrid. Для этого может потребоваться значительный объем ресурсов, если источник данных очень большой. Пользовательское разбиение на страницы позволяет загружать только порцию данных, необходимую для отображения одной страницы. Дополнительные сведения о пользовательском разбиении на страницы см. в свойстве AllowCustomPaging. ... |
| 23.05.2005, 12:41 |
MSDNОбычно источник данных, содержащий все отображаемые записи, загружается при каждом тут видимо плохая интерпретация перевода, имелось ввиду не только отображаемые(видимые), но и те, которые для отображения не нужны... _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 23.05.2005, 12:48 |
Лиман Артём MSDNОбычно источник данных, содержащий все отображаемые записи, загружается при каждом тут видимо плохая интерпретация перевода, имелось ввиду не только отображаемые(видимые), но и те, которые для отображения не нужны... С этим согласен. Но по этому поводу уже была здоровенная ветка толи здесь, толи на rsdn. Универсального решения насколько я помню не нашлось. MSDN...Обычно источник данных, содержащий все отображаемые записи, загружается при каждом разбиении на страницы в элементе управления DataGrid. Для этого может потребоваться значительный объем ресурсов, если источник данных очень большой... В этом случае я обычно держу данные в сессии, что-бы их не перезапрашивать. Соответственно вопрос - это нормальная практика или все-таки лучше реализовать свой пэйджинг руками? (датасетами больше 100 строк стараюсь не пользоваться). Спасибо. ... |
| 23.05.2005, 13:08 |
есть хорошая статья по пэйджингу на этом сайте. Для себя я реализовал, немного изменив вариант 2.4 вариант тоже неплох, но как оказалось для асп он немного не катит, кстати это тут тоже обсуждалось Артем1С этим согласен. Но по этому поводу уже была здоровенная ветка толи здесь, толи на rsdn. Универсального решения насколько я помню не нашлось. универсального может и нет, но альтернативных и лучших есть ;) Артем1В этом случае я обычно держу данные в сессии, что-бы их не перезапрашивать. Соответственно вопрос - это нормальная практика или я в асп новичек, поэтому жди советов от профи, но как мне кажется, то не стоит-лишние затраты ресурсов. Возможная альтернатива - вьюстэйт, если данные используются в рамках одной страницы, но тут вырастит трафик(и не только), так что тоже не резонно.. Артем1или все-таки лучше реализовать свой пэйджинг руками? руками дело хорошее, главное хорошо ознакомится с уже готовыми решениями. Артем1(датасетами больше 100 строк стараюсь не пользоваться). ну для такиъ объемах об пэйджингах особо задумываться не стоит, если бы дело шло хотяб про несколько сотен, а то и тысячах _______________________________________________________ Господи, сколько ещё не сделано... А сколько ещё предстоит не сделать...! ... |
| 23.05.2005, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394043]: |
243ms |
| others: | 207ms |
| total: | 506ms |
