Ошибка конекта с Oracle
Ерунда какаято, выдает ошибку непонятную, найти мало что удалось по ней в сети, может кто-то знает. Что делаю - коннект из asp к oracle. Как делаю, вариант 1. <% ... Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=test;Uid=system;Pwd=system;" Set Rs = Conn.Execute(select......). ... %> ошибка -> Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver's SQLAllocHandle on SQL_HANDLE_ENV failed вариант 2. Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.open "DSN=test;UID=system;PWD=system" Set Rs = Conn.Execute(select......). ошибка -> Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver's SQLAllocHandle on SQL_HANDLE_ENV failed Вариант 3: <% ... Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DSNTest=" Provider=MSDAORA.1;Password=system;User ID=system;Data Source=test" Conn.open DSNtest Set Rs = Conn.Execute(select......). ... %> ошибка -> Microsoft OLE DB Provider for Oracle error '80004005' Oracle client and networking components were not found. These components are supplied by Oracle Corporation and are part of the Oracle Version 7.3.3 or later client software installation. Provider is unable to function until these components are installed. Подскажите в чем причина. Спасибо. ... |
| 14.05.2005, 07:54 |
Библиотеки оракловые на машине с IIS установлены? Хоть чем-то можно зайти на Oracle с этой машины? С уважением, Мартин Рахманов http://jimmers.russia.webmatrixhosting.net/ ... |
| 16.05.2005, 14:09 |
Сам немного недавно парился :) : 1)Надо установить клиента Oracle на сервер с IIS 2)настроить ODBC вход (оракл ставит свой драйвер ODBC) 3)дать права парочке спецюзеров (их легко узнать :) ) на сервере с IIS(какие имеено права я еще не разобрался, но для проверки подойдут права локального админа) ... |
| 24.05.2005, 10:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=On-Lite&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
151ms |
26ms |
| others: | 1182ms |
| total: | 1413ms |
