Ne korektno rabotajet ASP kod
Pomogite. V com problema? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jesli v baze danih jest puth k kartinke, to ana pokazivajetsa, jesli netu to <img src= nepolucajet stroku parametra i vidajot oshibku. ... |
| 20.05.2005, 11:43 |
А может быть в rs_PersonsMovie.Fields.Item("ppPicture").Value содержится NULL? тогда это тоже надо как-то обрабатывать. ... |
| 20.05.2005, 12:14 |
Ja ne sovsem ponjal. Eta veth konstrukcija If then else. Tojest jesli rs_PersonsMovie.Fields.Item("ppPicture").Value ne pustoje to on berjot znacenija iz nevo - vipolnjajetsa stroka posle Then %>. Nu a jesli pustoje to dolzna vipolnjatsa stroka posle <% Else %> - "images/MoviePicture/1_PersonEmpty.png". Ili v ASP po drugomu kakta? ... |
| 20.05.2005, 12:29 |
Но ведь NULL не равно "" NULL - значение не установлено, а "" - это пустая строка Какую ошибку выдает? Из какой БД получаете? В MSSQL есть функция ISNULL(), можно ее использовать в запросе: Код: plaintext ... |
| 20.05.2005, 14:22 |
V konce koncov ja sdelal tak. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.05.2005, 18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394027]: |
250ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 547ms |
