Запись данных в БД
Вопрос следующего характера: Гостевая страница. Наверху отображается информация о пользователе и поле с кнопкой для добавления отзыва. Данные на Sql server сохраняются при нажатии этой кнопки. Остальные отзывы написанные до этого располагаются на этой же странице ниже. Кнопка<asp:Button ID="Send" runat="server" Text="Оправить" OnClick="Send_Click" /> Обработкаvoid Send_Click(object sender, System.EventArgs e) { if(Message.Text.Length!=0) { ACA.Intellect.Lib.GuestBook gb = new ACA.Intellect.Lib.GuestBook(); if(User.Identity.Name!="") { gb.AddInBook(User.Identity.Name,Message.Text); } else { gb.AddInBook("9",Message.Text); } Message.Text=""; } } После этого данные записываются в бд и страница вроде бы обновляется но данные не появляются, а отображение происходит только если заново перейти на эту страницу. При обновлении страницы данные записываются вновь Подскажите как с этим бороться. ... |
| 01.06.2005, 13:31 |
Запись данных в БД
может поможет в Page_load Public Sub SetNoCash() With HttpContext.Current.Response.Cache .SetExpires(DateTime.Now.AddYears(-1)) .SetRevalidation(HttpCacheRevalidation.AllCaches) .SetNoServerCaching() .SetCacheability(HttpCacheability.NoCache) End With End Sub ... |
| 01.06.2005, 13:59 |
Запись данных в БД
Или я не так выразился или ты не понял. Кэширование отключено, проблема с отсутствием сообщения от пользователя при его добавлении. ... |
| 01.06.2005, 14:03 |
Запись данных в БД
поросто обработка нажатия кнопки обрабатывается после обработки Page_Load необходимо скорректировать логику отображения данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.06.2005, 14:18 |
Запись данных в БД
во понаписал сорри, мысль была следующая: событие OnClick происходит после OnLoad в соответствии с этим и надо организовать отображение данных т.е. грузить данные: в OnLoad, если страница !IsPostBack в OnClick, после добавления новой записи Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.06.2005, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393995]: |
150ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 420ms |
