DreamWeaver - ПОМОГИТЕ !!!
Создаю ASP в Dreamweaver 2004, использую БД Access. В таблицу нужно добавить строку с полями имя (name, текстовое) и фото (image, тип OLE Object). ставлю форму, компоненты textfield и filefield, кнопку submit, добавляю поведение сервера: insert record. При проверке заполняю текст, добавляю файл кнопкой обзор, после нажатия submit отображается страница, которая должна отобразиться в случае успешного выполнения запроса. В БД новая строка не появляется. Если добавлять только текстовое поле в запросе, то запись появляется в БД. Как же добавить файл (картинка) в БД и потом вывести его на страничке из БД? Мне говорили что мол надо пути в БД хранить а не картинки но я незнаю как тогда сайт делать поскольку данные будут заносится при помощи Web-формы а странички будут генерится на основе данных в БД - это было бы очень удобно. Как всетаки добавить файл в БД через Dreamweaver 2004? Подскажите текст нужного SQL-запроса. ... |
| 04.06.2005, 02:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393977]: |
63ms |
33ms |
| others: | 228ms |
| total: | 376ms |
