Проблема с Кодировкой
Уважаемые - вопрос на страничке есть данные из БД и из Cookie при выводе из БД - с кодировкой все нормально при выводе из Cookie - проблема в том что белеберда жутко напоминает Unicode пробовал устанавливать принудительно CodePage = windows-1251 и д.р. не катит... тоже менял в 3 местах в web.config - не катит что только не делал - но понять не смог (при том что на Win2000 на IIS 5.0 все нормально катит, проблема только на Win2003 с IIS 6.0) ... |
| 22.04.2005, 15:33 |
в web.config пишем: <globalization fileEncoding="windows-1251" requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" culture="ru-RU" uiCulture="ru-RU" /> ... |
| 23.04.2005, 20:11 |
попробуй прописать Response.ContentEncoding = Encoding.GetEncoding("windows-1251"); Request.ContentEncoding = Encoding.GetEncoding("windows-1251"); (using System.Text;) ... |
| 07.06.2005, 17:13 |
А если совсем ничего не получается, то можно использовать HttpUtility.UrlEncode для записи в куки и HttpUtility.UrlDecode для чтения оттуда. :) правда записываться инфы будет гораздо больше!!! Но зато будет работать везде. ... |
| 08.06.2005, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393962]: |
199ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 508ms |
