101 раз спрошу... По Enter из TextBox-а нажимать определенную кнопку?
Не закидывайте плохими словами, я знаю что такое поиск по форуму! :) Вообщем что-то не силен я в Jave, впрочем как и в С#... Не могу разобраться как при нажатии кнопки Enter из TextBox-а выполнить собитие Click определенной кнопки. Как вместо Enter-а Tab делать это я понял: Код: plaintext Спасибо! ... |
| 08.06.2005, 18:46 |
if (event.keyCode == 13) btFind.click(); ... |
| 08.06.2005, 20:03 |
Аборигенif (event.keyCode == 13) btFind.click(); Что-то так не получилось. Нажимаеться другая кнопка - та которая по умолчанию нажимается... ... |
| 09.06.2005, 12:59 |
обращайся к кнопке через document.all (IE) или document.getElementById + посмотри http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=190121#1602471 ... |
| 09.06.2005, 13:36 |
profilобращайся к кнопке через document.all (IE) или document.getElementById + посмотри http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=190121#1602471 Попробовал так: Код: plaintext ... |
| 09.06.2005, 14:24 |
добавь return false; а другая кнопка должна сабмитеть форму, если курсор не на указаном текстбоксе? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 09.06.2005, 14:29 |
profil добавь return false; а другая кнопка должна сабмитеть форму, если курсор не на указаном текстбоксе? А положение курсора определять только так можно: Код: plaintext ... |
| 09.06.2005, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393951]: |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 304ms |
