Почему не работает .mdb
Создал в access-е dataB.mdb файл положил его на диск E:, а веб-проект на C: - работает. Положил файл бд в папку с проектом - не работает. Последовательность действий при подключению файла к проекту абсолютно одинаковая (100 раз перепробывал). Почему так? Выкладывал на сервер, думал может у меня комп глючит, ан нет, и там не работает, говорит у меня к нему доступа нет. Паролей там никаких нет. Может где-то нужно разрешать им пользоваться (файлом бд)? Подскажите пожалуйста, а то совсем замучился. На всякий пожарный выкладываю исходник. (C#) ... |
| 09.06.2005, 02:32 |
Спасибо. А как это сделать? ... |
| 09.06.2005, 15:16 |
на папке правая педаль - св-ва - безопасность-добавить и добавить [computername]/aspnet_wp_account и дать полный доступ. ... |
| 09.06.2005, 19:15 |
Мне уже совсем стыдно стало, но никак не получается ничего. У меня WinXP Pro SP2 + VS 2003 7.1 + IIS 5.1. У меня под "правой" мышкой в свойствах файла .mdb вооюще ни слова о безопасности нет. А если его в папку сунуть, то у папки в свойствах есть "доступ через веб" (появился после установки iis), но там просят только ввести некий "псевдоним" и больше ничего, т.е. некуда [computername]/aspnet_wp_account вводить. Подумал импортиовать файл в проект в студии, но она просит чтоб файл расшарен был. Вообщем ничего не получается. ... |
| 10.06.2005, 02:11 |
У меня примерно такая же фигня была, но под 2003. Т.е. доступ к mdb-кам через .NET под w2k3. Там надо было права расшарить для WPG. Но не работали только insert/update, а select'ы работали очень даже хорошо. А вообще, неплохо бы цитировать, что там за ошибка пишется, благо все-таки ASP.NET, а не ASP, где частенько надо было телепатом подрабатывать... ... |
| 10.06.2005, 09:27 |
Чтобы появилась закладка о безопасности в свойствах файлов/папок, зайди в Explorer (т.е. виндовый проводник), там ткни на Tools->Folder Options, в закладке View В СА-а-а-мом низу списка сними галочку Use simple file sharing(Recommended). И будет тебе счастье. -----Original Message----- From: smathcopm [mailto:nospam@sql.ru] Posted At: Friday, June 10, 2005 3:11 AM Posted To: sqlru.asp-net Conversation: Почему не работает .mdb Subject: Re: Почему не работает .mdb Мне уже совсем стыдно стало, но никак не получается ничего. У меня WinXP Pro SP2 + VS 2003 7.1 + IIS 5.1. У меня под "правой" мышкой в свойствах файла .mdb вооюще ни слова о безопасности нет. А если его в папку сунуть, то у папки в свойствах есть "доступ через веб" (появился после установки iis), но там просят только ввести некий "псевдоним" и больше ничего, т.е. некуда [computername]/aspnet_wp_account вводить. Подумал импортиовать файл в проект в студии, но она просит чтоб файл расшарен был. Вообщем ничего не получается. Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 10.06.2005, 10:07 |
Спасибо всем! RTF, сделал как Вы сказали, открыл полный доступ к папке с базой и всё заработало. 2Rosiv: А ошибка выдавалась, как я выше написал, что-то вроде "нет доступа к файлу, либо другая программа, открывшая его, не отдаёт его нам по-юзать", ошибка выдовалась при использовании Fill() к дата-гриду :) 2big-duke: Я честно говоря куда только не вводил [имя/ip]/aspnet_wp_account, но мне в грубой форме выдовалось, что такого нету и/или ещё чего-то... В итоге открыл ВСЕМ и ПОЛНЫЙ... ... |
| 10.06.2005, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393943]: |
39ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 337ms |
