Использование asp.net в стиле asp.
Пытаюсь добится чтоб заработало чтонить похожее на это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Получаю compilation error : The type or namespace name 'Container' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Можно ли как нить получить значение из MyList.DataSource внутри блока с <% if... %> ?? Сам вижу что путь какой то кривой, но понять как нужно сделать не могу, буду благодарен за помощь... ... |
| 14.06.2005, 21:31 |
| 15.06.2005, 00:08 |
timda<%# (int)DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ID") > 0 ? " bol" : "men" %> примерно так timda.ru Спасибо, это уже кое что. Но мне хотелось бы использовать более сложные вещи чем condition?expr1:expr2 ... |
| 15.06.2005, 00:28 |
мне самому такого хочецца, но насколько я понимаю просто так не отделацца как вариант можно на событие биндинга вешать подгрузку контрола в айтем, у меня где то было такое - но это долго честно говоря. Кое где я в тупую ставил не РИПИТЕР, а просто гонял цикл ФОР timda.ru ... |
| 15.06.2005, 12:15 |
а что мешает написать codebehind функцию, и там реализовать любую по сложности логику?! Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.06.2005, 13:24 |
codebehind не совсем то. хочется типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.06.2005, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393935]: |
58ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 332ms |
