Compiler Error Message: BC30560: 'ctlInfo_ascx' is ambiguous in the namespace '_ASP'
В приложении есть два контрола ctlInfo, в разных пространствах имён. При debug="true" всё нормально! А при debug="false" такая беда: Compiler Error Message: BC30560: 'ctlInfo_ascx' is ambiguous in the namespace '_ASP'. C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files\website\b1b38c46\320f6f73\2r3_amla.0.vb(443) : error BC30560: 'ctlInfo_ascx' is ambiguous in the namespace '_ASP'. Dim __ctrl As _ASP.ctlInfo_ascx ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E:\inetpub\portalbeta\website\Services\frmTitle.aspx(162) : error BC30560: 'ctlInfo_ascx' is ambiguous in the namespace '_ASP'. __ctrl = New _ASP.ctlInfo_ascx ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Почему так? Неужели только переименованием лечится? ... |
| 14.06.2005, 14:05 |
обращайся по полному имени если лень писать длинные обращения используй using для создания псевданима (не знаю, есть ли эквивалент в VB).. ... |
| 15.06.2005, 22:27 |
Цитата из себя любимого: АборигенПри debug="true" всё нормально!Проблема возникает при загрузке страницы. Точнее возникала. Решилась переименованием файла из ctlInfo.ascx в ctlInfo2.ascx. Класс переименовывать не понадобилось. ... |
| 16.06.2005, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393929]: |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 312ms |
