Помогите с web.config для аутентификации по формам
Как надо написать в web.config чтобы было следующее: Для файла index.aspx, register.aspx,logon.aspx и папок Gallery, Forum надо дать доступ всем; а для файла Profile.aspx надо чтобы заходили тока зарегестрированные, если попытаются зайти то перенапрваить на logon.aspx. Спасибо. ... |
| 17.06.2005, 13:43 |
Так прверяйте в Profile.aspx аутентифицирован пользователь или нет при загрузке формы и перенаправляйте ч/з Response.Redirect например. Иначе - поместите Profile.aspx в отдельный каталог и в этом каталоге создайте свой web.config с соответствующими настройками безопасности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.06.2005, 14:25 |
FarkhodКак надо написать в web.config чтобы было следующее: Для файла index.aspx, register.aspx,logon.aspx и папок Gallery, Forum надо дать доступ всем; а для файла Profile.aspx надо чтобы заходили тока зарегестрированные, если попытаются зайти то перенапрваить на logon.aspx. Спасибо. Посмотрите в MSDN документацию. В частности элемент location. ... |
| 17.06.2005, 14:45 |
>>>Посмотрите в MSDN документацию. В частности элемент location. Гость111111, Внимательно вопрос автора прочитайте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.06.2005, 14:56 |
А почему location для автора не подходят? Сначала запрещаем доступ незарегестрированым юзерам ко всему Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Опосля делаем исключения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.06.2005, 19:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393926]: |
54ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 330ms |
