ошибка или что ???
Пытаюсь вытащить всю таблицу картинок в двоичном формате из SQL Где поле таблицы GRD_ID должно быть названием файлов. код такой: sSQL = "SELECT GRD_ID,GRD_GRAPHIC FROM TOF_GRA_DATA_1 " rs.Open sSQL, cn, 1, 2 objStream.Type = 1 objStream.Open do while not rs.eof objStream.Write rs.Fields("GRD_GRAPHIC").Value objStream.SaveToFile Server.MapPath("./") & "\" & rs!GRD_ID & ".jp2", 2 rs.MoveNext loop Не понимаю, почему не работает ??? Где ошибка ??? Подскажите пожалуйста ! ... |
| 21.06.2005, 11:47 |
ошибка или что ???
OreLГде ошибка ??? Подскажите пожалуйста ! Мы тоже не видим ошибку! Может для начала скажешь что за ошибка? куда ведет это: автор rs.MoveNext loop ... |
| 21.06.2005, 19:42 |
ошибка или что ???
Hratchia OreLГде ошибка ??? Подскажите пожалуйста ! Мы тоже не видим ошибку! Может для начала скажешь что за ошибка? куда ведет это: автор rs.MoveNext loop Ошибка в том, что я жду на выходе файлы с именами из поля GRD_ID, а этого не происходит !!! ... |
| 21.06.2005, 20:27 |
ошибка или что ???
Вот весь код: <%@ Language=VBScript %> <% option explicit Response.Buffer = True Response.Expires = 0 Server.ScriptTimeout = 6000 Dim cn, rs, objStream, sSQL Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream") cn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Initial Catalog=IMAGE;Data Source=localhost;UID=sa;PWD=sa;" sSQL = "SELECT GRD_ID,GRD_GRAPHIC FROM TOF_GRA_DATA_1" rs.Open sSQL, cn, 1, 2 objStream.Type = 1 objStream.Open do while not rs.eof objStream.Write rs.Fields("GRD_GRAPHIC").Value objStream.SaveToFile Server.MapPath("./") & "\" & rs!GRD_ID & ".jp2", 1 rs.MoveNext loop rs.Close objStream.Close cn.Close Set rs = Nothing Set objStream = Nothing Set cn = Nothing %> <html> <head> <body> <center> <b>Ïðîöåññ ïîø¸ë</b> </center> </body> </head> </html> ... |
| 21.06.2005, 20:39 |
ошибка или что ???
OreLВот весь код: do while not rs.eof objStream.Write rs.Fields("GRD_GRAPHIC").Value objStream.SaveToFile Server.MapPath("./") & "\" & rs!GRD_ID & ".jp2", 1 rs.MoveNext loop Может надо rs("GRD_ID") ? ... |
| 22.06.2005, 10:43 |
ошибка или что ???
RFT OreLВот весь код: do while not rs.eof objStream.Write rs.Fields("GRD_GRAPHIC").Value objStream.SaveToFile Server.MapPath("./") & "\" & rs!GRD_ID & ".jp2", 1 rs.MoveNext loop Может надо rs("GRD_ID") ? Так работает, но только один файл делает, а цикл не хочет работать.!!! ... |
| 22.06.2005, 11:04 |
ошибка или что ???
OreLВот весь код: do while not rs.eof objStream.Write rs.Fields("GRD_GRAPHIC").Value objStream.SaveToFile Server.MapPath("./") & "\" & rs!GRD_ID & ".jp2", 1 rs.MoveNext loop Может надо WriteLine ? ... |
| 22.06.2005, 11:11 |
ошибка или что ???
OreL RFT OreLВот весь код: do while not rs.eof objStream.Write rs.Fields("GRD_GRAPHIC").Value objStream.SaveToFile Server.MapPath("./") & "\" & rs!GRD_ID & ".jp2", 1 rs.MoveNext loop Может надо rs("GRD_ID") ? Так работает, но только один файл делает, а цикл не хочет работать.!!! Всё, спасибо огромное, первый вариант заработал, просто были проблеммы с авторизацией на сервере !!!! ... |
| 22.06.2005, 12:35 |
ошибка или что ???
RFT OreLВот весь код: do while not rs.eof objStream.Write rs.Fields("GRD_GRAPHIC").Value objStream.SaveToFile Server.MapPath("./") & "\" & rs!GRD_ID & ".jp2", 1 rs.MoveNext loop Может надо WriteLine ? С тобой можно связаться ??? Моя ICQ-5903142 ... |
| 22.06.2005, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393917]: |
87ms |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 411ms |
