Работа с MS Access через ODBC - глюки.
Я только начинаю писать на ASP. Сразу столкнулся со сложнослями при работе с БД MS Access. Во-первых, пользовательский или системный DSN? Насколько я понял с IIS можно нормально использовать только системный?! Насколько это легально и правильно? Во-вторых, описание ошибок не совсем соответствует их сути. Например, " В операции должен использоваться обновляемый запрос ". Пытаясь избавиться от этой ошибки, натыкаюсь на другую в строке Код: plaintext 1. Это при том, что час назад весь код работал как часы. Может я где-то ошибаюсь в принципе? [src][/SRC] ... |
| 22.06.2005, 15:09 |
DSN - или системный или файловый или DSN-less connection. По поводу ошибок http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=190742 ... |
| 22.06.2005, 15:18 |
RFTDSN - или системный или файловый или DSN-less connection. По поводу ошибок http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=190742 Т.е. дай права на запись к файлу БД. ... |
| 22.06.2005, 15:18 |
RFT RFTDSN - или системный или файловый или DSN-less connection. По поводу ошибок http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=190742 Т.е. дай права на запись к файлу БД. Спасибо. А как создать DSN-less connection? ... |
| 22.06.2005, 16:20 |
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & Server.MapPath("<путь от корня приложения/имя файла>.mdb") ... |
| 22.06.2005, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393916]: |
27ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 299ms |
