Disable серверной кнопки на событии
Как можно сделать disable кнопки при её нажатии, причём так, чтобы после сработало и серверное событие? У меня выходит одно из двух, но вместе как-то не совмещается... ... |
| 03.07.2005, 15:14 |
через jscript, примерно так: <script language=javascript> function frmSubmit() { mybutton.disabled=true; return true; } </script> <form method=post .... onsubmit="frmSubmit()"> ........ </form> Но учти елси у тебя есть валидаторы, то возможны проблемы. ... |
| 04.07.2005, 10:17 |
Спасибо, но такой вариант уже пробовал - кнопка становится не доступной, старница перегружается, однако серверное событие кнопки не срабатывает. ... |
| 04.07.2005, 10:40 |
Решение проблемы: В Html коде вместо asp.button используем Input type="button": Код: plaintext В серверном коде вместо System.Web.UI.WebControls.Button объявляем и используем контрол System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputButton. Соответственно используем свойства Html контрола. В самом конце функции btnFind_Click необходимо сделать кнопку снова доступной: Код: plaintext ... |
| 04.07.2005, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393883]: |
73ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 385ms |
