Создание ASP.NET-страницы
Недавно приобрел книгу по C#... И все вроде бы ничего, пока не добрался до главы "Создание ASP.NET-страницы", где в качестве вступления предлогается создать новый проект: 1. Выберете File->New->Project. Откроется диалоговое окно New Project. В этом окне в списке Project Types выберете Visual C# Project, в списке Templates выберете пиктограмму ASP.NET Web Application. 2. Введите имя проекта в поле Name. Нажмите OK. У меня следующие проблемы (надо сказать, что я чайник): Поле Name не активно, но это и не существенно - имя проекта дублируется автоматически из поля Location. Но вот после нажатия на OK выскакивает окошко Web Access Failed следующего содержания: авторThe default Web access mode for this project is set to file share, but the project folder at 'http://localhost/WebApplication1' connot be opened with the path 'c:\inetpub\wwwroot\WebApplication1'. The error returned was: Unable to create Web project 'WebApplication1'. The file path 'c:\inetpub\wwwroot\WebApplication1' does not correspond to the URL 'http://localhost/WebApplication1'. The two need to map to the same server location. HTTP Error 404: Not Found. What would you like to do? 1) Retry using a different file share path Location: c:\inetpub\wwwroot\WebApplication1 2) Try to open the project with FrontPage Server Extensions OK ? CANCEL В общем не могу начать новый проект, помогите чайнику стать самоваром, плисс ... |
| 16.01.2005, 23:12 |
Спасибо за ссылку, достаточно полезная, но проблему я не решил: Панель управления->Администрирование->Internet Information Services-> Веб-узел по умолчанию (Останов) И запустить не могу: Диспетчер служб интернета Адрес уже используется OK На этой машине стоит Apache и это возможно из-за него, хотя это мои ламерские догадки... Как можно решить проблему? ... |
| 17.01.2005, 18:26 |
http://www.celer.spb.ru/wiki/TrablaSDostupom#p69-3 ОТВЕТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ... |
| 08.07.2005, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393859]: |
32ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 318ms |
