placeholder+передача параметра
Вот есть такой кусок кода: Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim cn As New OleDbConnection(connectionString) Dim parent_id As Integer = Request.QueryString("parent_id") Dim action As String = Request.QueryString("action") Dim cp As Control Select Case action Case "list" cp = Page.LoadControl("../modules/list.ascx") Case "edit" cp = Page.LoadControl("../modules/edit.ascx") Case "prior" cp = Page.LoadControl("../modules/prior.ascx") End Select ph.Controls.Add(cp) End Sub Теперь вопрос, как я могу передать параметр parent_id в list.aspx или edit.aspx или prior.aspx.... Как оттудова достать его или у меня не правильный подход к решению проблемы, если нет - дайте совет как можно сделать... ... |
| 17.07.2005, 22:36 |
"matross" <nospam@sql.ru> Определите соответствующие свойства в этих контролах и сделайте присваивание. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 18.07.2005, 12:37 |
А можно по подробне, а то я новичек, и пока слабо догоняю что к чему... Спасибо ... |
| 18.07.2005, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393825]: |
56ms |
25ms |
| others: | 249ms |
| total: | 360ms |
