Не работает DataGrid
Сделал грид с возможностью редактирования ,но почему то один текстбокс не хочет передавать данные хранимой процедуре Вот этот текстбокс: txtValueManual <asp:TemplateColumn HeaderText="Ручное"> <ItemTemplate> <asp:Label id=lbl_plan runat="server" Width="40px" Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.ValueManual") %>'> </asp:Label> </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <asp:TextBox id=txtValueManual runat="server" Width="40px" Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.ValueManual") %>'> </asp:TextBox> </EditItemTemplate> </asp:TemplateColumn> А вот отработка хп: Private Sub dg_UpdateCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs) Handles dg.UpdateCommand Dim txtValueManual As TextBox = CType(e.Item.FindControl("txtValueManual"), TextBox) Dim lbl_id_date_balance As Label = CType(e.Item.FindControl("lbl_id_date_balance"), Label) Dim intIndex As Int32 = e.Item.ItemIndex() Dim ID As String Dim message As String Try If Not ((dg.DataKeys(intIndex)) Is DBNull.Value) Then ID = dg.DataKeys(intIndex) If spupdate_manualb_val(ID.ToString, lbl_id_date_balance.Text.ToString, txtValueManual.Text.ToString) Then REM For debug Response.Write(ID.ToString) Response.Write(lbl_id_date_balance.Text.ToString) Response.Write(lbl_id_date_balance.Text.ToString) Response.Write(txtValueManual.Text.ToString) REM End If End If Catch ex As Exception Response.Write(ex.Message.ToString) Finally dg.EditItemIndex = -1 LoadDataGrid(CStr(Session("Datec"))) End Try End Sub ... |
| 26.07.2005, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393789]: |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 308ms |
