Странное дело
Привет всем. Есть проблема странного характера имеется код : private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { if (!IsPostBack) { Bind(); ... } } в Bind() : if (Request.Params["id"] != null) DB.Edit() else DB.New(); DB -- класс с функциями доступа к объектам БД Так вот DB.New() выполняется каждый раз при перегрузке страницы, что, как я понимаю происходить не должно и мне соответственно не нужно. Причем проблема только в этом модуле, в других такой проблемы нет. Что может быть и что можно сделать? Спасибо. P.S. IIS перегружал ... |
| 26.07.2005, 10:47 |
Странное дело
Почему не должно очень даже должно Можно заменить (!IsPostBack) на (true == IsPostBack) ... |
| 26.07.2005, 10:58 |
Странное дело
желаю знать почемуПочему не должно очень даже должно поддерживаю.. желаю знать почему Можно заменить (!IsPostBack) на (true == IsPostBack) а объяснить можна для чего? ... |
| 26.07.2005, 13:53 |
Странное дело
Почему DB.New() должна выполняться при каждой перегрузке страницы если она прописана только в Bind() а Bind() прописан только в if (!IsPostBack) ?? по идее то, что прописано в if (!IsPostBack) должно выполняться только 1 раз при первой загрузке страницы. ... |
| 28.07.2005, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393788]: |
67ms |
27ms |
| others: | 224ms |
| total: | 359ms |
