ASP+MsAccess: Старая ошибка "Provider (0x80004005) Неопознанная ошибка"?
Извините, наверное всех уже достала эта старая тема, но опять столкнулся в ней с новыми приколами. Как известно, эта ошибка связана с Permission rights к NTFS-каталогу, где расположена БД MS Access, и именно с отсутствием прав на запись у пользователя IUSR_<имя_компьютера>. Я уже выставил все права. Но все равно эффект тот же. Даже более того, если подождать некоторое время(???), то одна попытка записи в БД проходит !!! Но следующая попытка снова проваливается с той же ошибкой. В чем может быть причина? Что может помоч исправить ошибку? ... |
| 04.08.2005, 19:18 |
PRB: "Disk or Network Error" or "Unspecified Error" Returned when Using Jet Хотя Unspecified Error может быть по многим причинам, лучше пройтись циклом по колекции errors, и посмотреть Description ... |
| 04.08.2005, 19:38 |
Права нужно дать не только на папку, но и на сам Акцесовский файл (.mdb и другие, какие там у него есть). ... |
| 05.08.2005, 11:57 |
Благодарю всех! Сегодня все заработало. Все эти действия выполнил еще до написания на форум. Возможно только перегрузиться забыл. Так что скорее всего проблема была в доступе IUSR_... к TEMP/TMP папкам. Еще раз спасибо. ... |
| 05.08.2005, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393749]: |
37ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 305ms |
