Вывод диалогового окна из asp-веб-формы?
Подскажите плиз, как вывести диалоговое окно непосредственно из кода обработна нажатия кнопки!? Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.08.2005, 21:45 |
Private Sub butSave_ServerClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butSave.ServerClick // кладете все что вам надо в сессию // строчка на C# - VB.NET я не знаю RegisterStartUpScript("messageScript","<script language=\"javascript\">showModalDialog('Message.aspx','Dialog Arguments Value','dialogHeight: 300px;');</script>) End Sub так пойдет? Правда, первое окно при этом останется висеть на заднем плане ... |
| 04.08.2005, 10:12 |
StarManПодскажите плиз, как вывести диалоговое окно непосредственно из кода обработна нажатия кнопки!?открыть окно можно только с клиента, и делать лишнее обращение на сервер для этого в 99,9% говорит о не правильной логике работы приложения... передача и получение параметров при работе с модальным окном ... |
| 04.08.2005, 10:41 |
Misha 'Karn' IvanovPrivate Sub butSave_ServerClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butSave.ServerClick // кладете все что вам надо в сессию // строчка на C# - VB.NET я не знаю RegisterStartUpScript("messageScript","<script language=\"javascript\">showModalDialog('Message.aspx','Dialog Arguments Value','dialogHeight: 300px;');</script>) End Sub так пойдет? Правда, первое окно при этом останется висеть на заднем плане Угу, окно открывается и параметры можно передавать. Но как принять ответные параметры, чтобы обрабатывать их не в JavaScript, а в ASP? И еще, если после вызова диалогового окна поставить Redirect на какую-то страницу, то окно перестает открываться, а сразу происходит Redirect. На каком этапе интересно происходит запуск скрипта? И как все-же с параметрами быть возвращаемыми? Можно конечно и в JavaScript обрабатывать, но зачем!? Тем более, если надо передавать параметры классу и наоборот, извращаться со скрытыми полями что-ли? Это же не серьезно... ... |
| 04.08.2005, 17:31 |
profil StarManПодскажите плиз, как вывести диалоговое окно непосредственно из кода обработна нажатия кнопки!?открыть окно можно только с клиента, и делать лишнее обращение на сервер для этого в 99,9% говорит о не правильной логике работы приложения... передача и получение параметров при работе с модальным окном Что-же тут неправильного в логике, если требуется элементарное - обмен данными!? Как передать параметры из класса, а потом принять их и обработать в этом-же классе!? Или диалоговое окно предполагается использовать исключительно как MsgBox в VB6? ... |
| 04.08.2005, 17:34 |
Например как вывести простое окно подтверждения при нажатии на кнопку, после чего или не предпринимать никаких действий или произвести обработку данных? Только естейственно не на JavaScript, потому как зачем нам тогда вообще .NET? В крайнем случае, должен же быть какой-то способ взаимодействия с JavaScript на этапе получения и обработки данных. По идее, это же элементарная и естейственная вещь должна быть... ... |
| 04.08.2005, 18:56 |
StarManНапример как вывести простое окно подтверждения при нажатии на кнопку, после чего или не предпринимать никаких действий или произвести обработку данных? Только естейственно не на JavaScript, потому как зачем нам тогда вообще .NET?вы путаете элементарные понятия... .NET - вы используете для реализации серверной логики javascript - используете на клиенте, в основном, для повышения юзабилити своего продукта пока вы не поймета различия между сервером и клиентом, вас будут посещать идеи, озвученные вами выше... пример к цитате см здесь: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=174057&hl=confirm StarManЧто-же тут неправильного в логике, если требуется элементарное - обмен данными!? Как передать параметры из класса, а потом принять их и обработать в этом-же классе!?вот мне интересно, зачем вообще здесь городить что-то с модальным окном? почему нельзя изменять параметры в томже окне браузера? во первых применение доп.окон усложняет все, а во-воторых, пользователя напрягает любое открываемое дополнительное окно (особенно, если оно перегружает родителькое).. зы. все имхо ... |
| 05.08.2005, 12:38 |
Что касается получения подтверждений спасибо, помогло. Просто хотелось бы например выводить не простой мессаджБокс, а собственное окошко. Тем более, вы вот спрашиваете зачем вообще огород городить, например перед получением определенной формы бывает необходимо получить дополнительные параметры, как период времени, или интерисующую категорию продукта или все вместе, а только после этого выдать клиенту информацию. Открывать для этого новую страницу слишком жирно, а вот небольшое окно в самый раз. Конечно может это у меня от разработки обычных приложений такие представления, но все-же это удобно в определенных ситуациях. ... |
| 05.08.2005, 17:48 |
Хотя и свое окно можно вывести так-же. Код: plaintext Спасибо еще раз! ... |
| 05.08.2005, 18:01 |
For profil: А не подскажите, этот код, что вы предложили, в каком именно месте выполняется!? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.08.2005, 19:05 |
Кстати еще вопрос, если открываешь модальное окно, выводящее параметр сессии, например переданное в сессии сообщение, то в первый раз все в порядке, окно выводит переданное сообщение. Но после закрытия окна и попытки вывода другого вообщения, так-же через сессию, окно выводит старое сообщение, то что оно вывело в первый раз. Может это окно закрывать надо как-то по особенному? У меня закрывается просто window.close(); ... |
| 05.08.2005, 19:33 |
StarMan...например перед получением определенной формы бывает необходимо получить дополнительные параметры...больше спорить не буду.. иногда удобно, самому приходилось использовать.. StarManА не подскажите, этот код, что вы предложили, в каком именно месте выполняется!? (...)в обработчике события грида OnItemDataBound StarMan...окно выводит старое сообщение...окно отображается из кэша, добавь в Header: Код: plaintext 1. ... |
| 08.08.2005, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1393745]: |
27ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 328ms |
